[O1] hamulce MIKODA drgają przy hamowaniu
  • jamer
    • 89
    blackrs, zależy gdzie ucho przyłożyć, ale człowiek jest po to aby walczyć i cieszyć się życiem
  • wasyl
    • 1084
    Krótkie pytanie. Hamulce założyłem rok temu tarcze są jeszcze grube,ale coś z nimi nie tak bo przy hamowaniu wyrywa mi kiere z rąk ! Czy warto je toczyć ? czy daćsobie spokój i kupić nowe juz nie nawiercane !?! :roll:
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • PieTrzaK
      • 1323
      Kupic nie mikode. Moje po 2 m-cach sie zwichrowaly,chociaz nie az tak jak u Ciebie. A dbalem jak o dziecko.
      • EŁ
        • 1168
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        sprawdź klocki, u mnie przyczyna drgań były zuzyte klocki.
          Mam Mikody GT czy jakos tak - czyli nacinano-nawiercana. Moze olbrzymiego przebiegu nie zrobily bo jakie 25-30kkm, ale zlego slowa o pogieciu nie moge powiedziec.
          • ORA_DEV
            • 69
            Miałem wymieniane w Volvo tarcze na właśnie produkt tej firmy i uwaga - od razu występowało na nich koszmarne bicie :shock: Szybka wymiana na produkt ATE i było po sprawie. ODRADZAM tarcze Mikody.
            • octaviawrc
              • 337
              tez mam mikody nawiercane nacinane.
              nie mozna na rozgrzanych blokach myc szybko auta.
              krzywia sie i to nie tylko te tarcze.
              zawsze zchłodzic fure a potem lac woda po felgach.
              inna sprawa ze genialne nie sa.
              tempe hamowanie i szybko sie przegrzewają.
              lepiej brembo racing i ferodo klocki.
              SPRZEDAM TANIO
              • Remark
                • 108
                Zamieszczone przez wasyl
                Jak wspomniał kolega powyżej , nie zawsze powodem „szarpania” kierownicy podczas hamowania są tarcze - zużyte klocki lub luz w układzie kierowniczym /zawieszeniu/ też wiele potrafi ...
                Czy przetaczać tarcze ? Zważ iż fabryczna grubość tarczy wentylowanej , wynosi : 22mm.
                minimalna /dopuszczalna/ 19mm. Tak wiec przy równomiernym zużyciu było by po 1,5 mm na stronę.
                Po rocznej eksploatacji jakoś nie bardzo to widzę , owszem kiedyś tarcze przetaczano często ale było to spowodowane : dostępnością części , ceną , i chyba mniejszą świadomością.
                Przykładem na edukację motoryzacyjną / i nie tylko / jest powszechne stosowanie opon zimowych , a zimy mamy bardziej łagodne niż w dawnych latach.
                Jakie tarcze ? Tu jest duży wybór i nie mało komentarzy , ja intensywnie eksploatuję w ekstremalnych warunkach tarcze: Zimmermann i złego słowa o nich nie powiem.
                Średnio zmieniam co 50 tys. wraz z klockami Ferodo (raz w roku) jest to przebieg w większości na trasach , ale nawierzchnie podłe.
                Pozdrawiam.
                • Zoltar
                  • 722
                  Nie zmienia to faktu, że produkty owej firmy to szajs
                  www.soft-car.pl
                  www.chiptuning-gdansk.pl
                  - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                  - Wyłączanie DPF
                  - Hamownia Obciążeniowa
                    Jak widac, to pewnie zalezy od tego jak sie trafi
                    Moze kwestia montazu
                    Pamietam jak padaly tarcze Brembo jeszcze kilka lat temu :twisted:
                    • miguello
                      • 1849
                      no z tego co czytałem kiedyś to jedni założyli i nówki biły pękały itp jednym po jakimś błahym przebiegu a jedni katowali, nie docierali, przegrzewali i służą do dziś.... Generalnie trochę loteria z tymi tarczami
                      • Remark
                        • 108
                        Zamieszczone przez miguello
                        I to chyba najbardziej trafne podsumowanie tematu , wprawdzie szczęściu należy pomóc - wybierając firmę co do której ma się jakieś zaufanie – Ale jak wynika z wypowiedzi , to co dla jednego jest dobre , dla drugiego już nie koniecznie ...
                        Dlatego unikałbym jednoznacznych ocen , ja wspomniałem o zestawie który spełnia moje oczekiwania : mam skuteczne hamulce / nie zwalniacze / i po rocznej eksploatacji rozstaję się z nim bez żalu , zakładam następny taki sam z nadzieją że nikt niczego nie „ulepszył”...
                        Pozdrawiam.
                        • samtech84
                          • 988
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zobacz czy nie masz luzu w łożyskach przednich kół.
                          • szahi
                            • 10
                            Zamieszczone przez Zoltar
                            Popieram kolege , mam owe mikody GT - juz drugi komlet ( reklamowalem 3 x ) bo po 2 tys kierownica malo mi zebow nie powybijala przy hamowaniu . Wszystko zależy od stylu jazdy jezeli ktoś jeździ ostro to tarcza 280mm nie daje rady i efektem jest jej zwichrowanie .Obecnie przymierzam sie do swap-a na 288mm z golfa IV GTI ( graty juz kupilem i czekam na przesylke )
                            szahi
                            • rss
                              • 1098
                              Re: hamulce MIKODA drgają przy hamowaniu
                              dac sobie spokoj i kupic nienawiercane.
                              moje przelataly juz ze 40000 km, byly przegrzane kilka razy i zadnego bicia czy telepania nie ma
                              Do sprzedania:
                              zaciski do hamulcow 280mm.
                                Te hamulce FSIII przy masie auta powyzej 1000kg to jest jakas paranoja. Ale jak wczoraj zobaczylem je w Yeti to ja juz nie mam pytan.
                                Te 288 ATE to jest totalne minimum do tych aut
                                • RALF
                                  • 974
                                  ja mam mikody GT od dłuższego czasu i złego słowa powiedzieć nie mogę
                                  wszystko zależy na jaką partie się trafi , tak jak z toyotą , jedna będzie rdzewieć rok po kupnie , inna nie ...
                                  Ps. koledze po 500 km zwichrowały się brembo max.
                                  Najbezpieczniejsze jednak są chyba zwykłe gładkie tarcze
                                  • chimek11
                                    • 482
                                    ja Koledzy i Koleżanki nie polecam tych tarcz/ mikoda gt/
                                    od razu po założeniu zaczeły bić, sam zakładałem, idealnie wszystko było wyczyszczone i sprawdzone czujnikiem zegarowym.
                                    Teraz byłem przed zakupem tarcz i klocków w skodzie i oglądałem superba 170 koni, miał założone tarcze i klocki TRW.
                                    takie więc kupiłem. Od razu lepiej, zero bicia jak na razie.
                                    tamte mikody to szajs totalny, rozumiem bicie na boki ale jak sprawdziłem bicie góra-dół to nie mam pytań. 3,5 mm
                                    przejechałem trase do francji i z powrotem na nich totalnie Wq...ny biciem. Zaznaczam że nie spadła żadna kropla deszczu, tak więc odpada rozhartowanie tarczy w kałuży.
                                    do tego nie da się ich przetoczyć przez te nawiercanie....
                                    szkoda kasy na nie.
                                      Moze jest to kwestia klockow jakie z nimi montujecie.
                                      No i wiekszosci pogiely sie tarcze 280mm - co mnie nawet nie dziwi
                                      • chimek11
                                        • 482
                                        miekkie klocki były założone, marki remsa
                                        • rss
                                          • 1098
                                          Zamieszczone przez chimek11
                                          szkoda kasy na nie.
                                          jak mawial znajomy tokarz - nie da to sie zalozyc spodni przez glowe
                                          w tym przypadku ja rzeklbym nie warto....
                                          czemu tych tarcz nie reklamowales ?
                                          Do sprzedania:
